 Changement roulement arriere...
MessageSujet: Changement roulement arriere...   Jeu 30 Oct - 19:20
Bonsoir,
je voudrais savoir si c'est compliqué pour changer un roulement arrière R5 alpine turbo?
il faut utiliser un arrache pour le sortir?
MessageSujet: Re: Changement roulement arriere...   Jeu 30 Oct - 19:49
oui, c'est mieux, mais il faut bien le prendre derriere et sinon tu n'auras que la moitié... Surprised
MessageSujet: Re: Changement roulement arriere...   Dim 2 Nov - 19:24
Bon j'ai eu un soucis au démontage mais c'est fait....
la flasque qui se trouve derrière le roulement se trouve t'elle encore en neuf?
elle doit servir à faire l'étanchéité avec le joint à lèvre....
MessageSujet: Re: Changement roulement arriere...   Dim 2 Nov - 19:48
T'as une photo de ce qu'il te faut?
MessageSujet: Re: Changement roulement arriere...   Dim 2 Nov - 19:54
Quand tu enlèves le moyeu,il reste un roulement (intérieur) sur la fusée et derrière ce dernier se trouve cette flasque....
MessageSujet: Re: Changement roulement arriere...   Lun 3 Nov - 18:16
Voici une photo:
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=18&u=12164562
c'est la pièce doré derriere,elle présente queleque éraflures (3) car j'ai utilisé un burin pour commencer...
on le voit bien sur la photo...
MessageSujet: Re: Changement roulement arriere...   Lun 3 Nov - 18:41
je peux toujours vous donner le No
7700622263
et
ca semble etre le meme No pour toutes les R5 des dernieres annees
est ce que encore disponible chez Renault,a vous de me le dire ???
MessageSujet: Re: Changement roulement arriere...   Lun 3 Nov - 18:46
Donc à changer impérativement....?
MessageSujet: Re: Changement roulement arriere...   Lun 3 Nov - 19:00
si,le flasque est abime,il va detruire le joint,
de toute façon,il est preferable,a mon avis, de changer les 2
MessageSujet: Re: Changement roulement arriere...   Lun 3 Nov - 19:01
Ce flasque est juste emmanché en force?
MessageSujet: Re: Changement roulement arriere...   Lun 3 Nov - 19:05
C'est bien,ca,et,
il faut faire attention,car d'apres mes souvenirs,il n'est pas tres epais,il me semble que je l'avais simplement repousse a sa place a l'aide d'un tube.
MessageSujet: Re: Changement roulement arriere...   Lun 3 Nov - 19:13
C'est pas en force, ca doit se monter a la main.
Mais pas de jeu!
MessageSujet: Re: Changement roulement arriere...   Lun 3 Nov - 19:31
Et pour le sortir,avec un levier ou il faut encore marteau/burin? Exclamation
MessageSujet: Re: Changement roulement arriere...   Lun 3 Nov - 19:36
Avec un petit tournevis ou simplement en tirant dessus...
Mais évidement, il faut que tout soit bien nettoyé et bien propre...
MessageSujet: Re: Changement roulement arriere...   Lun 3 Nov - 19:37
7700622263
et
Dommage, je suis passé chez Renault ce matin Embarassed Maintenant ça sera pas avant jeudi.
MessageSujet: Re: Changement roulement arriere...   Lun 3 Nov - 22:06
Question con: ce flasque n'est-il pas livré avec le roulement neuf? J'connais pas l'Alpine moi.........
MessageSujet: Re: Changement roulement arriere...   Lun 3 Nov - 23:24
l'ensemble vendu par Renault comprend:
le chapeau,la graisse,la goupille,les 2 roulements,le joint.
mais pas le flasque.
de toute façon,les roulements arrieres,si bien entretenus,sont bon pour plusieurs centaines de milliers de Km(d'apres mon experience)
MessageSujet: Re: Changement roulement arriere...   Mar 4 Nov - 13:31
A priori le flasque est dispo..
je l'aurai jeudi...
par contre comment faire pour remonter le roulement interne,avec un tube en tapant dessus ou en montant le moyeu complet et en serrant ça ira en place tout seul?
MessageSujet: Re: Changement roulement arriere...   Mar 4 Nov - 14:39
Je te déconseille le tube, tu risque de marquer ton roulement. Ce qui serait bien c'est un jet en alu ou en bronze. J'ai jamais essayé de remonter le tout en même temps donc je ne sait pas si faisable correctement.
MessageSujet: Re: Changement roulement arriere...   Mar 4 Nov - 16:34
Comme le dis Lolo avec un jet en bronze ou alu et un apres l'autre car si t'as un roulement qui se met de travers tu brises tout....
MessageSujet: Re: Changement roulement arriere...   Mar 4 Nov - 18:30
Quelques soit les methodes utilisees,
il faut utiliser une methode qui permette tout d'abord,d'entrer le flasque,bien perpendiculairement,pour ne prendre aucun risque de le voiler.
ensuite le roulement.
mais,toujours sans frapper,il faut que tout se mette en place en douceur.
MessageSujet: Re: Changement roulement arriere...   Mer 5 Nov - 17:45
Voilà le roulement coté droit est en place.Je suis passé voir un mécano en retraite avant d'attaquer le remontage et lui m'a conseillé de tapoter sur le roulement avec un chasse goupille de 4 et nickel c'est parti en place...Bien sur faut pas taper sur la cage!!!
C'est comme ça que lui les montait...
Demain j'attaque le coté gauche ou il y a le flasque à changer et je crois que ce dit flasque va pas êtres simple à démonter,il m'a l'air solidement fixé....
MessageSujet: Re: Changement roulement arriere...   Mer 5 Nov - 19:06
perso je prends les vieux roulement pour taper, ils font exactement la même taille, et ne marque pas.
MessageSujet: Re: Changement roulement arriere...   Jeu 6 Nov - 11:22
Voilà,tout est en place...J'ai utilisé un tube pour mettre en place la flasque...
pour le roulement ,toujours le chasse goupille et nickel...
Quand on le coup de main c'est plus facile! Laughing
bigoud
Prénom : Emmanuel
Renault 5 : GTL
MessageSujet: Re: Changement roulement arriere...   Lun 27 Déc - 12:41
Petit up Laughing
Je me demandais si on ne pouvait pas remplacer les deux demis roulement arrière par un roulement unique comme il y a sur les auto de maintenant.
Au moins plus de réglage et c'est surement plus costaud
