 réglage hauteur phare
R5antoine
Masculin Nombre de messages : 66
Renault 5 : super campus
MessageSujet: réglage hauteur phare   Jeu 23 Oct - 19:57
Salut a tous,
si quelqu'un connait les mesures pour régler la hauteur des phares d'une R5.
comme méthode de réglage, en mettant la voiture face à un mure, à une certaine distance, et en regardant le faisceau sur le mur.
quel serait la distances, et la hauteur???
merci A+
MessageSujet: Re: réglage hauteur phare   Jeu 23 Oct - 20:06
Là je sais pas et jamais eu de problème au CT Laughing
MessageSujet: Re: réglage hauteur phare   Jeu 23 Oct - 20:17
Tu te mets a 2 mètres d'un mur, il faut que tu sois bien perpendiculaire au mur sinon ca te fausse tout, et le réglage de la hauteur ca doit être un peu au dessus du capot quand tu es en code. Mais c'est assez approximatif comme méthode. Par contre ca marche bien pour avoir les 2 phares de la même hauteur.
MessageSujet: Re: réglage hauteur phare   Jeu 23 Oct - 20:23
a env2-3 metres du mur le faisceau doit etre a 62cm en codes et 66 gd phares. Moi je les regles comme ca et pas de probleme
MessageSujet: Re: réglage hauteur phare   Jeu 23 Oct - 20:37
quand je suis en grands phares, j'éclaire.......... tout le mur Embarassed Laughing
MessageSujet: Re: réglage hauteur phare   Jeu 23 Oct - 20:50
lol! lol! lol!
Sinon, moi j'attend la nuit sur un terrain plat et je règle de façon a éclairer au le sol jusqu'a environ 30 m de la voiture
R5antoine
MessageSujet: Re: réglage hauteur phare   Jeu 23 Oct - 21:06
c'est quoi 2-3m, c'est plustot 2 ou 3???
sinon merci pour le renseignement
A+
MessageSujet: Re: réglage hauteur phare   Jeu 23 Oct - 21:24
moi, j'ai un controle technique gentil, il le fait pour moi Laughing
MessageSujet: Re: réglage hauteur phare   Ven 24 Oct - 5:23
pendant 1 seconde apres la batterie lache lol! lol!
MessageSujet: Re: réglage hauteur phare   Ven 24 Oct - 9:40
Very Happy
gare à celui qui passe pas en feu de croisement avec Renaud Twisted Evil
luco
Prénom : Jean-Luc
MessageSujet: Re: réglage hauteur phare   Ven 24 Oct - 20:09
J'ai une solution qui marche quelque soit la hauteur de la voiture.
Tu te places face à un mur, à 10 ou 20m (2 m c'est trop près pour voir une différence de réglage), puis tu mesures la hauteur du centre de ton phare par rapport au sol, tu repportes cette cote sur le mur là ou la partie plate du faisceau fait un angle et monte sur la droite, tu enlèves 1cm par mètre d'éloignement (10cm pour 10m ou 20cm pour 20m)et tu auras la valeur exacte pour la hauteur à mettre.
Pour l'orientation horizontale, tu places ta voiture bien en ligne sur une ligne de parking de stationnement en plaçant le phare juste au dessus de cette ligne, l'angle (partie plate vers montante à droite) du faisceau doit être aligné avec la ligne au sol.
L'écart entre les 2 points entre les 2 angles de chaque faisceau (sachant que les parties plates à gauche des faisceaux sont à la même hauteur), doit correspondre à l'écartement des 2 phares (mesuré au centre des phares là ou il y a un petit rond sur le centre du verre).
Une fois réglé, les pleins phares (feux de route) doivent éclairer tout droit.
Pas facile d'expliquer mais je peux faire un schéma s'il faut.
Sinon Forza appelle moi, je t'expliquerai ça de vive voix.
