 Filtre à essence
MessageSujet: Filtre à essence   Dim 12 Oct - 18:35
Bonsoir. J'aimerais mettre un filtre à essence sur ma ts. Quel endroit est conseillé pour le mettre? Avant la pompe à essence ou avant le carbu ou direct à la sortie du reservoir? Merci
MessageSujet: Re: Filtre à essence   Dim 12 Oct - 18:44
Sur toutes les R5 exportees ici (r5 1229) il y a un filtre e essence qui est situe juste avant le carburateur.
MessageSujet: Re: Filtre à essence   Dim 12 Oct - 18:45
La mienne est bien exportée mais il n'y en a pas. Tu aurais une photo du montage par hasard?
MessageSujet: Re: Filtre à essence   Dim 12 Oct - 18:53
Voila
MessageSujet: Re: Filtre à essence   Dim 12 Oct - 19:33
Tip top merci. Dit voir, tu n'aurais pas une r5 bleu? Laughing
MessageSujet: Re: Filtre à essence   Dim 12 Oct - 20:05
Ce filtre est en fait inutile, il y en a déjà une dans la pompe à essence et un à l'entrée du carbu.
MessageSujet: Re: Filtre à essence   Dim 12 Oct - 21:01
Non,elles sont rouges depuis toujours
Quand au filtre,effectivement,il y en a un dans la pompe et a l'entree du carburateur,mais ce filtre supplementaire etait monte d'origine sur les R5 exportees ici.
MessageSujet: Re: Filtre à essence   Dim 12 Oct - 21:24
Il est certainement plus fin que ceux de la pompe et du carbu...
MessageSujet: Re: Filtre à essence   Dim 12 Oct - 21:54
Perso,je monte toujours mes filtres essence avant la pompe à essence. Ca évite que la pompe se bouche. Le filtre de la pompe ou à l'entrée du carbu tiennent plus du tamis que du filtre. De plus pour limiter les dégats, je ne fait jamais le plein quant je vois une citerne à la station.
capitainecaverne
Masculin Nombre de messages : 40
Renault 5 : gtl R1229 export canada, r5 turbo 2 1983 et super 5 gtt 1988
MessageSujet: Re: Filtre à essence   Mer 15 Oct - 14:22
Non c'est la mienne qui est bleu...
Filtre à essence
