 Praline la petite L de 84
MessageSujet: Re: Praline la petite L de 84   Sam 28 Mar - 10:05
Bon pour les feux de croisement petite technique pour les régler :
1 : mesure la hauteur du sol jusq'aux milieu de ton feux ...
2 : Positionne ta voiture sur un endroit plat et devant un mur droit voiture a vide et les reglette de charge en position vide tu reporte la mesure de hauteur de feux sur le mur du met tes feux a 1 mètre du mur en gros ton trait que t uas déssiné sur le mur doit ètre a 1 mètre du milieu du feux
3 allume tes feux de croisement le faisseaux apparait sur les mur
4 alligne ta ligne de faisseaux d'éclairage sur le trait du mur et la tes feux son réglé
MessageSujet: Re: Praline la petite L de 84   Sam 28 Mar - 10:06
BOn pour la durite je vais voire et te prend une Photo Very Happy
MessageSujet: Re: Praline la petite L de 84   Sam 28 Mar - 10:21
[quote="R5_1229"]Praline est passée au CT. Mad Elle l'a pas eu, mais pour des conneries.... phares trop haut, pollution, faux de croisement
rien de bien méchant tout ça autre méthode pour les phares mais bon c'est une méthode dépannage pour le ct tu les régles trop bas ça passe (testé pour vous sur la DS Very Happy enfin sur une r5 c'est moins difficile)
pour le croisement soit une masse soit un fusible et la pollution normale aussi elle n'a presque pas roulé depuis 1 an
MessageSujet: Re: Praline la petite L de 84   Sam 28 Mar - 10:41
Moi sa m'est arriver sur la GTL l feux y marche puis y marche plus j'ai démonté un coup de graisse dans les contact et c'est repartie Cool
MessageSujet: Re: Praline la petite L de 84   Sam 28 Mar - 12:19
voici une photo de la durite Ca semble pourtant être celle d'origine
et une de la gueule de l'écrou tongue
MessageSujet: Re: Praline la petite L de 84   Sam 28 Mar - 12:28
en effet l'ecrou a bien mange Surprised
MessageSujet: Re: Praline la petite L de 84   Sam 28 Mar - 12:53
Le ta pas le choix il faut couper la rotule Shocked
Bon allez je vais prendre la photo Laughing
MessageSujet: Re: Praline la petite L de 84   Sam 28 Mar - 12:59
A priori, il faut limer le bord inférieur et il y a encore moyen de prendre avec une clef.
MessageSujet: Re: Praline la petite L de 84   Sam 28 Mar - 13:16
As tu un outil pour extraire les rotules ?
car,avec, ça devrait être assez facile de repousser la rotule après l'avoir limée.
il semblerait aussi que ton disque est rayé.
MessageSujet: Re: Praline la petite L de 84   Sam 28 Mar - 14:19
Tiens, une image de ma L, en espérant qu'elle t'aide :
Laughing lol! lol! lol! lol!
MessageSujet: Re: Praline la petite L de 84   Sam 28 Mar - 15:35
MessageSujet: Re: Praline la petite L de 84   Sam 28 Mar - 17:06
Bon bah je vois que tout le monde a mis sa petite photos j'atend que se télécharge sur servimg et je met la mienne Very Happy
MessageSujet: Re: Praline la petite L de 84   Sam 28 Mar - 17:10
Désolé pas de photos, et je peux pas en faire tout est démonté.
MessageSujet: Re: Praline la petite L de 84   Sam 28 Mar - 17:38
Voila ma mienne
MessageSujet: Re: Praline la petite L de 84   Sam 28 Mar - 17:49
Visiblement, sur les votre, le point le plus haut est le coude sortant de la pompe à eau. Soit ma durite est de l'adaptable, soit les votre sont attachées et forcées vers le bas.
MessageSujet: Re: Praline la petite L de 84   Sam 28 Mar - 17:54
JE pencherais plus pur que toi s soit de l'adaptable
Car la mienne n'est fixe de nul part Very Happy
MessageSujet: Re: Praline la petite L de 84   Sam 28 Mar - 17:56
Ben sinon, je vais aller en chercher une dans une casse, voir un jeu, car j'ai rien pour R5 L Même pour celle de mon père qui est la 24ième L 5 portes silent
MessageSujet: Re: Praline la petite L de 84   Sam 28 Mar - 18:15
Deux choses :
Renaud, la deuxieme photo c'est qu'elle titines ?????
Mike, Ta durite est bien en place (la tourner sur la pompe a eau peut etre ?)
MessageSujet: Re: Praline la petite L de 84   Sam 28 Mar - 18:26
Non Lolo, sur la mienne, on voit bien qu'elle monte après le premier coude, sur celle de Renaud( 1ière photo) et sur celle de Rems, on voit qu'elle descend après le premier coude.
En plus ça pousse sur la tige de maintien du capot et provoque une vibration, bruit métallique Mad
MessageSujet: Re: Praline la petite L de 84   Sam 28 Mar - 20:09
lolo36 a écrit:
Deux choses :
c'est la même titine après, ma commercialle.
première photo, montage 1985, comme j'ai eu l'auto
2ème photo, maintenant, remise d'origine 1980.
MessageSujet: Re: Praline la petite L de 84   Sam 28 Mar - 21:52
Ok, je comprend mieux.
MessageSujet: Re: Praline la petite L de 84   Dim 29 Mar - 7:29
Very Happy Mike faut que je regarde dans mes durites je doit avoir
Mais ou Shocked
MessageSujet: Re: Praline la petite L de 84   Dim 29 Mar - 8:24
Pour régler tes phares (inclinaison 1.5% par exemple):
Sur un sol horizontal, face à un mur, la voiture à 10m du mur.
Tu mesures la hauteur entre le sol et le centre du phare.
Tu reportes cette distance sur le mur, moins 15 cm, et tu y traces un trait horizontal.
Tu régles la partie horizontale du faisceau (la partie gauche) à cette hauteur.
La coupure dans le faisceau (entre la partie gauche et la partie droite oblique) doit être bien en face, dans l'axe du phare.
Si je le retrouve, je posterai un croquis plus explicite Laughing
MessageSujet: Re: Praline la petite L de 84   Dim 29 Mar - 19:14
Deux technique diférente , faudrait voire si ont arrive aux même resultat je vais esseyer demain sur un camion Laughing
MessageSujet: Re: Praline la petite L de 84   Dim 29 Mar - 21:02
En 2ième partie d'après midi, remplacement du pare brise, car il a 3 impact et un fissure de 5cm( ça passe au CT). Le problème c'est qu'elle prend l'eau par le pare brise Embarassed
Donc dépose, réalisation d'un joint au sykaflex noir à la jointures de la tôle intérieure et extérieure de la baie de pare brise. Puis remontage. Le pare brise est celui récupéré sur la TL de 51 000kms que j'ai découpé à la casse Cool . J'espère que ça sera bon pour la fuite
Page 4 sur 9Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
