 Je comprend rien a ce partner
MessageSujet: Je comprend rien a ce partner   Mar 9 Sep - 7:11
Bon aujourd'hui on va pas parler R5 mais partner. Voila mon probleme, j'en ai un qui est plus capricieux. De temps en temps le matin il ne veut pas démarrer. Et des fois il faut insister plusieurs minutes avant qu'il décolle. Le problème c'est que justement c'est pas tout le temps qu'il déconne. Il vient de passer une semaine sans rouler et il a démarrer au quart de tour et le lendemain impossible de le mettre en route. Neutral Je dirait que c'est comme si le gasoil n'arrivait pas. Il me fait ça quelque soit les conditions climatiques. Il ne me le fait plus le reste de la journée.
La seule chose qui pourrait se passer a chaque fois, c'est qu'il doit avoir le nez en l'air par rapport au cul. Ce qui est sur c'est que quasiment a chaque fois qu'il est garé dans la pente du garage il merde.
J'ai rien trouvé, donc si quelqu'un a une idée, je suis preneur.
MessageSujet: Re: Je comprend rien a ce partner   Mar 9 Sep - 9:21
MessageSujet: Re: Je comprend rien a ce partner   Mar 9 Sep - 11:11
+1, je penche pour la prise d'air, 1.9d ou HDI, même symptôme.
Si les conduites de carburant sont transparantes, c'est facile à vérifier avant de démarer.
MessageSujet: Re: Je comprend rien a ce partner   Mar 9 Sep - 11:39
C'est le 1.9L classique. J'ai bien pensé a un problème d'arrivé de gasoil mais même en pompant ça n'a pas résolu le problème donc j'avais des doutes. Je vérifierait les durites quand il arrêtera de pleuvoir. Merci.
MessageSujet: Re: Je comprend rien a ce partner   Mar 9 Sep - 16:37
bonjour
moi, je penserais plus pour le boitier euh euh (on va dire de prechauffage ) ,il doit deconner a froid ,parce que c'est a froid qu'il doit chauffer le plus les bougies de prechau ..........
je pense a ca ,j'avais une 306 td avec 305 000 km et a 300 000 km le boitier dans le sac , aller 450 euros . est la j'ai r'acheter un partner 2 l hdi utilitaires et la meme panne en hiver ....... Sad
MessageSujet: Re: Je comprend rien a ce partner   Mar 9 Sep - 16:40
Au début j'ai pensait a prob de bougie, mais bon là on peut pas dire qu'il fait froid. Et j'ai vraiment l'impression que c'est indépendant de la température. (même gelé des fois il démarrer, des fois non Shocked )
MessageSujet: Re: Je comprend rien a ce partner   Mar 9 Sep - 20:40
Titi fait la même chose, enfin pas en pente, mais le matin, elle a du mal à démarrer, des fois impossible et des fois sans soucis Mad On sait jamais si elle va démarrer ou en toute circonstance. Pourtant c'est pas un mazout la Twingo de 2006 Cool
MessageSujet: Re: Je comprend rien a ce partner   Mar 9 Sep - 20:48
Si tu es sûr du circuit de carburant, vérifie s'il y a un capteur PMH, les renault diesel en sont équipés, chez PSA je ne sais pas, mais s'il "déconne", ça peut perturber le démarage. A voir aussi, le capteur de t° d'eau qui informe le boitier de préchauffage, s'il donne une mauvaise information, les bougies ne sont pas alimentées assez longtemps (le témoin de préchauffage s'éteint-il "normalement" ou trop rapidement?)
En insistant, ça démare? Ou bien faut que tu coupes le contact puis recommencer pour qu'il démarre? Si c'est le cas, vérifie également l'antidémarrage.
Bref, il peut y avoir plusieures causes au problême.
Pour aider dans le diagnostic, il faut le plus de détail possible (par exemple, est-ce qu'il fume anormalement après un démarrage difficile?)
Courage!
MessageSujet: Re: Je comprend rien a ce partner   Mar 9 Sep - 20:55
Connecteur du capteur PMH qui fait des siennes, il existe un kit connecteur et un nouveau capteur PMH pour solutionner ça.
Capteur PMH: 82 00 643 171 9,58 € + taxes
Kit connecteur: 82 00 673 202 27,19 € + taxes
A vérifier quand même avec l'outil Clip chez Renault avant!
MessageSujet: Re: Je comprend rien a ce partner   Mar 9 Sep - 21:04
on reconnait bien l'agent Renault là Laughing
MessageSujet: Re: Je comprend rien a ce partner   Mar 9 Sep - 21:48
silent silent silent Merci bien ludo, j'ai plus qu'a regarder si je trouve quelque chose de louche dans tout ça. tongue
MessageSujet: Re: Je comprend rien a ce partner   Mar 9 Sep - 22:06
Je dirais plutot le technicien, car l'agent lui aurai dit, "il faut la changer, en plus c'est l'ancien modele.... regardez voici la nouvelle Twingo... Venez, on va en discuter tranquillement dans le bureau........... "
Shocked Laughing
MessageSujet: Re: Je comprend rien a ce partner   Mer 10 Sep - 5:45
bah c'est ce qu'il fait en fait, quand on regarde pas
MessageSujet: Re: Je comprend rien a ce partner   Mer 10 Sep - 16:10
Moi j'ai qu'une chose a dire vive les ancienne qui démare par tout temps Very Happy
MessageSujet: Re: Je comprend rien a ce partner   Mer 10 Sep - 20:51
Ouais pas sûr ça, ma Tx recommence à m'énerver... plus de ralenti aujourd'hui
Bon, j'arrete de polluer le sujet Partner
MessageSujet: Re: Je comprend rien a ce partner   Mer 10 Sep - 20:56
Tu as changé ton robinet de chauffage toi? on attend pour la validation lol! Il faut rouler avec et sans chauffage Laughing Allés!!!! hop hop hop!!!! Cool
MessageSujet: Re: Je comprend rien a ce partner   Jeu 11 Sep - 11:35
Mouai, bein si on on me propose la nouvelle twingo, je lui vomi direct sur ses pompes à l'agent renault! Mad Embarassed tongue Le capteur PMH à déjà été changé vu qu'ils me l'avait flingué lors d'une tout autre intervention, et pi là elle démarrait plus du tout du tout, alors que là ça dépend, elle reste parfois plusieurs jours sans problème et d'un seul coup ça merde, et pour la démarrer, tu fais du grand n'importe quoi, genre tourner la clé super vite en pompant comme un malade, surtout pas attendre la mise sous pression de la pompe à essence enfin ce genre de connerie quoi...C'est grave docteur?
MessageSujet: Re: Je comprend rien a ce partner   Jeu 11 Sep - 11:45
bobine non ?
MessageSujet: Re: Je comprend rien a ce partner   Jeu 11 Sep - 19:30
Ta description de la panne ressemble très fort à un soucis de capteur PMH
Si le capteur a été changé, il faut aussi vérifier que le connecteur a bien été remplacé aussi, le soucis se trouve dans le connecteur (micro-coupures) et un capteur neuf uniquememnt ne sollutionne pas la panne.
Quelle version as-tu, 60 ou 75 cv? Il y a aussi eu des soucis sur les injecteurs d'essence en 1200cc 60 cv, mais bien avant les modèles 2006 (année 1999 à 2002).
Autre point facile à vérifer, quand elle ne veut pas démarrer, est-ce que le témoin antidémarrage est bien éteint et pas clignotant?
MessageSujet: Re: Je comprend rien a ce partner   Ven 12 Sep - 7:21
C'est une 60 chevaux, et non ça clignote pas. ça coute cher de faire changer le tout? Parce que Micka pourra pas le faire je suppose? Mad
MessageSujet: Re: Je comprend rien a ce partner   Ven 12 Sep - 10:27
y a rien de bien compliqué Wink
MessageSujet: Re: Je comprend rien a ce partner   Ven 12 Sep - 11:29
si c'est comme la super cinq, deux vis et un fil No
MessageSujet: Re: Je comprend rien a ce partner   Ven 12 Sep - 12:23
Vi biensûr, suffit juste de savoir ou Embarassed Cool
MessageSujet: Re: Je comprend rien a ce partner   Ven 12 Sep - 14:08
si je me rappel bien, sur twingo, le capteur pmh en juste au dessus du volant moteur, sur le bloc, et est maintenant par deux petite vis, et le branchement et une simple prise Wink
MessageSujet: Re: Je comprend rien a ce partner   Ven 12 Sep - 21:10
exact, au dessus de l'embrayage sur la boite à vitesse pour le capteur, et deux fils à souder pour le connecteur, il faut juste faire attention à la polarité ( le fils bleu sur le bouton bleu... Laughing )
Tu as les pièces pour une quarantaine d'euros hors taxes.
L'idéal serait de pouvoir lire les codes défaults avant chez renault pour confirmer la panne et pas ne pas changer les pièces pour rien. Faut juste trouver un garage qui ne te fera pas payer la lecture des codes...
» reglement peche,je comprend rien
» plaquette arrière comprend rien? l'avant impec
» Quelle Durée de vie pour une Swift (kilométrage/utilisation pour une version actuelle)
» Battlefield 3 en ligne
» Pas de son, je n'y comprend rien (v5.2)
