 question pompe a eau
MessageSujet: question pompe a eau   Mar 12 Aoû - 16:26
Comme j'ai pas le répartiteur pour la L, je me suis attaqué à la gtl. J'ai pas vraiment l'impression que le jdc soit hs, par contre la semaine dernière j'avais des bulles dans le vase et le ventilo ne tournait pas. Par contre en direct pas de souci. Je viens donc de changer le thermocontact (neuf) ainsi que le ventilo car il grinçait un peu. En direct le ventilo fonctionne par contre j'ai pas insisté mais il ne c'est pas déclenché alors qu'a mon avis vu la température des durites il devrait.
J'envisage une pompe à eau desserti, les symptôme pourrait-il correspondre ? J'ai jamais eut comme problème donc je ne connait pas ce que ça donne.
Sinon une idée ?
MessageSujet: Re: question pompe a eau   Mar 12 Aoû - 19:20
et ton radiateur? il était chaud?
MessageSujet: Re: question pompe a eau   Mar 12 Aoû - 20:29
La température de ton radiateur est-elle à peu près la même en haut et haut?
MessageSujet: Re: question pompe a eau   Mar 12 Aoû - 21:01
Entre en haut et en haut mon radiateur à la même température. Entre en bas et en bas aussi. Very Happy
Sinon, je l'ai démonté et l'eau passe bien et a priori je dirait oui : chaud partout. Vérifierai quand même demain.
MessageSujet: Re: question pompe a eau   Mar 12 Aoû - 21:44
lol! fatigué ce soir
MessageSujet: Re: question pompe a eau   Mer 13 Aoû - 20:46
Bon et bien chaud partout, j'ai l'impression que la pompe fonctionne bien. Mais me suis aperçu que le rad fuit a chaud.
Reste plus qu'a le changer.
MessageSujet: Re: question pompe a eau   Mar 19 Aoû - 16:53
Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Je pige plus rien. Je viens de monter un nouveau rad, donc on reteste. A priori, ce que j'avais vu la dernière fois se confirme : je trouve que l'eau dans le vase d'expansion monte un peu trop en fonctionnement et j'entends comme un bruit d'ébullition au niveau moteur (mais j'arrive pas a localiser). Pas vu de bulles dans le vase.
Avant de me taper une dépose moteur, quelqu'un a une idée ? Conduite d'eau bouché?
MessageSujet: Re: question pompe a eau   Mar 19 Aoû - 17:56
tu as peut être le joint de culasse "poreux" et de l'air rentre dans le bloc moteur
MessageSujet: Re: question pompe a eau   Mer 20 Aoû - 8:18
et le radiateur de chauffage No
je te conseille quand même de changer la pompe a eau Neutral
MessageSujet: Re: question pompe a eau   Mer 20 Aoû - 10:07
Salut,
As tu bien purgé ton circuit de refroidissement apres le changement du radiateur? et ton calerosta est il fonctionnel car il ne s'ouvre peut etre pas ou trop tard? tu peux le vérifier en le mettant dans une casserole et des que l'eau commence à bouillir, il doit s'ouvrir voir meme etre ouvert (voir aussi le sens dans la durite)
tu peux aussi faire un essai en le supprimant du circuit de la voiture.
Bon courage
joel
MessageSujet: Re: question pompe a eau   Mer 20 Aoû - 19:43
C'est bien là le problème, j'ai déjà testé tout ce qui se démonte : calorstat s'ouvre bien, rad de chauffage est pas bouché, je sens bien le circuit d'eau chaude qui passe bien dans toute les durites. Je voit plus que au niveau du bloc moteur mais j'aimerai savoir a peut près a quoi m'attendre et pas me taper un joint de culasse pour 'rien".
MessageSujet: Re: question pompe a eau   Mer 20 Aoû - 19:45
Même problème sur ma lauréate mon ventilo se décelnche a 110° je pense aux joint de cullase poreux
MessageSujet: Re: question pompe a eau   Mer 20 Aoû - 20:19
se déclenche à 110° ? change ta sonde de ventilo.
MessageSujet: Re: question pompe a eau   Mer 20 Aoû - 20:20
je vois pas hormis la pompe à eau ou je JdC
MessageSujet: Re: question pompe a eau   Jeu 21 Aoû - 7:45
Si tu as deja refait ton JDC, as tu regardé si ta culasse n'etait pas voilée ou que les chemises sont toutes à la meme hauteur ?
MessageSujet: Re: question pompe a eau   Jeu 21 Aoû - 7:55
Bah le problèque c'est que j'ai testé avec la sonde de ma TX qui se déclenche bien sur la TX mais sur la lauréate il faut atendre 110 ou alors c'est a sonde de température qui indique pas la bonne temp
MessageSujet: Re: question pompe a eau   Jeu 21 Aoû - 8:15
Ou ton calorstat qui s'ouvre trop tard ...
MessageSujet: Re: question pompe a eau   Jeu 21 Aoû - 11:13
oui, plutot le calorstat qui est fatigué si ta sonde marche bien sur la TX
