 niveau du liquide dans le vase d'expansion
MessageSujet: niveau du liquide dans le vase d'expansion   Mer 9 Juil - 11:25
Salut à tous, j'ai une petite inquiétude avec mon AT :
La dernière fois que je m'en suis servi, je me suis rendu compte que le niveau de liquide dans le vase d'expansion avait monté quasiment jusqu'au bouchon dans le vase d'expansion (à chaud).
il est redescendu une fois la voiture froide.
Je n'ai jamais vu ça sur mon autre R5, alors est-ce que c'est normal?
j'ai purgé tout de suite le circuit via le radiateur de chauffage, il y avait pas mal d'air mais le niveau n'est pas redescendu avant le lendemain matin...
et j'ai repéré un suintement sur une durite de chauffage, à l'endroit de la dérivation vers le carburateur (en fait des dépôts secs).
Je vais changer cette durite car je l'avais en stock, mais pensez-vous qu'il y ait un pb plus grave sur le circuit?
ah oui et il n'y a pas de mayonnaise dans le cache culbuteur...
MessageSujet: Re: niveau du liquide dans le vase d'expansion   Mer 9 Juil - 11:30
tout ce que je peut dire c'est que jusqu'a maintenant quand j'ai fait chauffer la mienne en la laissant tourner une 20 aine de minute le niveau n'est pas monté bien plus haut que le niveau de départ. aprés je ne sait pas à l'usage ce que ça donne et puis la mienne n'est peut etre pas une référence ... Twisted Evil
MessageSujet: Re: niveau du liquide dans le vase d'expansion   Mer 9 Juil - 16:11
si ton niveau monte, c'est qu'il y a une fuite qque part, cherche bien, peut-être le radia de chauffage, moi c'était lui sur cacahuète, et tout le liquide remontait dans le bocal. fait atention au joint de culasse...
MessageSujet: Re: niveau du liquide dans le vase d'expansion   Jeu 10 Juil - 11:05
gloups, bon je verrai la tête du radiateur de chauffage quand je changerai ma durite
sinon côté radiateur moteur rien à signaler et les grosses durites ne fuient pas
Et c'est quoi les symptômes quand le joint de culasse commence à fatiguer?
MessageSujet: Re: niveau du liquide dans le vase d'expansion   Jeu 10 Juil - 11:26
comme le disait luco, le calorstat et la sonde de ventilo doivent être les deux a la même température...
ton calorstat est encore bon?
ma GTL grise m'a fait un coup étrange comme ça en revenant du nord, mais j'avais plus de chauffage depuis un moment , mauvaise purge Shocked
MessageSujet: Re: niveau du liquide dans le vase d'expansion   Jeu 10 Juil - 17:09
pour le calorstat pas de souci ça circule, et le ventilo se déclenche tout à fait normalement
côté chauffage j'avais un truc bizarre en revenant de lewarde : je le mettais sur froid, et il revenait tout seul sur chaud au bout d'un moment - pas très agréable par plus de 28°C dans la voiture!
Mais j'avais graissé les joints du robinet de chauffage justement parce qu'il était trop dur
Bref je vais me pencher sur ce chauffage ce week-end, on verra bien s'il a un problème ou non
MessageSujet: Re: niveau du liquide dans le vase d'expansion   Dim 13 Juil - 13:25
Pour le joint de culasse si il est HS tu vas avoir des grosses bulles qui remonte dans ton vase d'expansion quand le moteur tourne.
MessageSujet: Re: niveau du liquide dans le vase d'expansion   Mar 15 Juil - 13:09
ce week-end j'ai shunté le radiateur de chauffage en montant un T de purge à la place, et ça fait pareil :
Le niveau de liquide grimpe rapidement dans le vase d'expansion, des petites bulles s'y forment, et ça commence à fumer blanc à l'échappement quand le calorstat s'ouvre
Je vais la montrer à quelq'un d'autre dans la semaine pour confirmer le diagnostic, mais j'ai bien peur que ça soit le joint de culasse, en effet...
MessageSujet: Re: niveau du liquide dans le vase d'expansion   Mar 15 Juil - 19:21
Ma TS de 76 faisait la même chose Sad Les 2 moteurs Mad
MessageSujet: Re: niveau du liquide dans le vase d'expansion   Mer 16 Juil - 14:22
bon courage pour la réparation Shocked
MessageSujet: Re: niveau du liquide dans le vase d'expansion   Mer 16 Juil - 20:44
Paix à son âme en effet Sad
Ménage là très fort pour ne pas endommager la culasse, bien qu'elle soit réputée solide.
MessageSujet: Re: niveau du liquide dans le vase d'expansion   Mer 16 Juil - 21:29
je confirme, ce que la TS de david a subit dans le nord, hein supercar61, ben, c'est costaud !!!
MessageSujet: Re: niveau du liquide dans le vase d'expansion   Ven 18 Juil - 12:08
Ludo, tu dis ça car on n'a pas le droit de la rectifier?
J'ai eu confirmation du diagnostic joint de culasse par un avis extérieur, alors j'ai suivi ton conseil : on l'a remorquée 10km pour la stocker en attente du remplacement du joint pour fin août.
je pense la redémarrer et vider le circuit de refroidissement en attendant de travailler dessus. Est-ce que vous voyez d'autres précaution à prendre pour le stockage?
MessageSujet: Re: niveau du liquide dans le vase d'expansion   Ven 18 Juil - 12:20
Vérifie qu'il n'y a pas d'eau dans les cylindres. Injectes une bonne grosse seringue de dégrippant par précaution et fais tourner le moteur à la main.
MessageSujet: Re: niveau du liquide dans le vase d'expansion   Ven 18 Juil - 18:10
+1
Je te dis de la ménager pour ne pas féler la culasse. Si elle vrille un peu, ce n'est rien, on peut la rectifier (malgré que ce ne soit pas préconnisé par Renault), mais si elle est fendue, c'est fini. Tu as bien fait de ne plus la faire tourner.
La démarer pour vider le circuit, tu ne risques rien, mais il ne faut pas la laisser monter en température.
MessageSujet: Re: niveau du liquide dans le vase d'expansion   Ven 18 Juil - 19:08
comme quoi quand on croit que c'est fini il y en a encore Exclamation
heuresement qu'elle ne t'as pas laché dans le nord en tout cas Embarassed
MessageSujet: Re: niveau du liquide dans le vase d'expansion   Ven 18 Juil - 21:04
dans la nord, elle nous distrayait avec la boite
MessageSujet: Re: niveau du liquide dans le vase d'expansion   Sam 19 Juil - 19:17
Bah il y avait assez de gens du coin pour pouvoir la stocker quelques temps Razz
Désolé pour ton joint de cucu et bon courage !
MessageSujet: Re: niveau du liquide dans le vase d'expansion   Lun 21 Juil - 11:28
C'est pour ça qu'on trouve des joints de culasse d'épaisseur différente alors?
Le coup de l'huile de boîte j'ai toujours pas compris pourquoi... peut être qu'il y en avait un fond dans le carter d'embrayage, et l'huile moteur venant du cache culbu a fait le ménage...
en tout cas l'embrayage ne patine pas, ouf
MessageSujet: Re: niveau du liquide dans le vase d'expansion   Dim 19 Juil - 0:03
t'ouvre ton bouchon vase moteur tournant
moi le ventillo se declenche apres jarrete le moteur il ya des bulles qui remonte moteur arreter c quoi pour toi
MessageSujet: Re: niveau du liquide dans le vase d'expansion   Dim 19 Juil - 14:00
En fait j'enlève le bouchon avant de démarrer.
Si tu as des bulles qui remonte uniquement moteur arrêter, je dirais prise d'air ou mauvaise purge.
